- Lun, 28 Mar 2011 10:20
#1038290
Pues el ajuste de los gasofa suele ser el mismo para todos.
Primero ajustas el alta para que te de el maximo de revoluciones, no tengas el motor mas de 15s a tope sin el rodaje hecho. Cuando alcances el maximo de revoluciones abre un poco el alta para que te bajen entre 150 y 200rpm.
Ahora lo dejas al ralenti unos 20s y aceleras a tope, si se te cala tienes que abrir baja, si te ratea pero sube tienes que cerrar.
Tendras que ir ajustando hasta que la transición sea correcta.
Una vez lo tengas, lo subes a tope, lo dejas 5s y bajas a mitad de gas de golpe, si la transición entre alta y medios es buena despues de media a ralenti y sigue siendo correcta ya lo tienes. Si te ratea haciendo eso tendras que afinar un pelin la baja.
