Por jomagasa
#1239330
Hola he comprado, como este, es opto, aunque parace en la foto que lleva bec, no lo lleva, el receptor lo alimento de la misma bateria con la que vuelo, mediante un reductor como el de la foto, ya tuve otro opto, pero no me acuerdo, (alguien me puede decir para que es el cable que trae el opto, (que parare el bec, pero, no lo es) creo antes haberlo conectado el otro que tenia al receptor, y tambien la salida del regulador, pero como ya digo no recuedo, alguien me puede echar una mano, muchas gracias.
Por sukoi
#1239341
se conectaria como un servo normal, si es opto, no alimentara el receptor por lo que necesitaras o un BEC externo o baterias de receptor, el ESC se alimentara internamente de la bateria de propulsion, asi si no conectas el receptor deberia darte unos pitidos para avisarte que esta conectada la bateria y no tiene señal de receptor.
