J.Puente escribió:jjma escribió:hola, acabo de comprarme un medidor de seguridad para lipo de 11,1 (estos que llevan un led muy potente) y no se como conectarlo ni a donde... lleva un cable rojo y uno negro, donde se supone que tengo que soldarlos? gracias.
Entiendo que te refieres a un avisador de bajo voltaje.
Si es así, yo lo conectaría, a traves de un conector igual a los que llevan los servos que usas, al + y al - de cualquier canal libre del Rx.
Puente
Hombre, si lo conectas al receptor que tiene una tension estabilizada de 5v pues el salvalipos de 3S va a estar siempre encendido...y por supuesto ahi no va a realizar su funcion de avisar cuando la lipo baje de un voltaje determinado...en el caso de este hilo con lipo 3S de 11,1v pues a los 9,9v mas o menos...
El salvalipos se conecta a la misma toma de alimentacion del variador. Osea, directo a la lipo para monitorizarla y se encendera en el caso de la 3S cuando baje de 9,9v si esta bien ajustado el aparatito.
Salu2.
CP2 3900Kv 10T 4en1
Belt CP 3900Kv 11T LTG-2100T SG-90
Minititan 3600Kv 13T SG-90 LTG-2100T GWS PARK HPX F
CopterX CX 500 SE 1600Kv 13T GWS PARK HPX G401B 2x3S 3200mAh
Mi Web
