Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
como se cuando puedo cerrar mas la alta, para queme suelte mas el motor sin peligro de que se me queme
dond ese mide la temperatura del motor y cuanto seria la maxima
Por chikitin
#524250
la temperatura del motor yo la suelo medir con un termometro de infrarrojos en la punta de la bujia y suele ser lo normal entre 100º y 120º
la aguja de altas la puedes cerrar asta que al dar gas a tope el motor se te pare por falta de combustible pero lo normal es cerrarla asta la temperatura que te indico arriba
todo esto depende del motor pues cada uno lleva una temperatura por ejempro los os no es muy bueno subirlos de 110º y los sirio ban bien a 130º
como ves esto es un mundo
Por CAMILORO
#524317
sabes los sportwerks a que temperatura se debe trabajar..........
Por chikitin
#524330
pues no lo siento no conozco el modelo en concreto
pero como te digo lo normal es mantenerlos en 100º 120º mas o menos
