Por Raúl Virutas
#12593
Salu2 a todos¡¡¡Soy nuevo en esto de los eléctricos y en estos momentos construyo un avión diseñado para ser motorizado con un 400, que variador necesita este motor????y en función de que se elige un variador???..............Un variador adecuado y económico????gracias¡¡¡¡
Por Jesús
#12594
Buenasss
Para un 400 necesitas un variador redondo, de los que van unidos al motor por la parte trasera. Cuestan más o menos 35 euros y aguantan (también más o menos) 12A.
Como en todo, puedes ponerle otro de más aguante que te valga para posteriores modelos, pero eso va con cada uno.
El tipo de variador depende del consumo del motor y esto a su vez de los voltios a los que trabaje, del número de elementos en la batería, del tipo de hélice y del uso de reductoras o no.
Venga, un saludo.
Por J.Puente
#12647
Yo, nunca pondría ese regulador, lleva toda la eléctronica "al aire", hay que fijarlo al motor, ante un impacto, la pila sale disparada hacia adelante, y el pobre regulador "al carajo". Es solo mi opinion personal.
Para ese motor vale cualquier variador que soporte a partir de 15A o 18A
J.Puente
Por risketo
#12674
Yo al hilo de lo que estais comentando tengo alguna duda;
Todos los variadores llevan BEC?
¿Se puede montar cualquier tipo de variador sobre cualquier tipo de receptor? Esque por lo que tengo entendido, no todos los servos se pueden conectar a todos los receptores y me preguntaba si pasa lo mismo con los variadores.
Risketo
Por nanouk
#12680
Hola a todos.
HAs pensado fabricarte un variador?.Si te lo montas tu ,entre todos los componentes te pueden salir por unos 6 euros y no sulen ser cicuitos muy complejos ya que todo el trabajo lo realiza un pic.
No dan las mismas prestaciones pero la diferencia de precio es significativa.
Por Gerard
#12702
Hola, Raul.
Si eres manitas en la electronica y tienes el programador de pic´s como por ejemplo el Te-20, te lo podrias construir tu mismo por un precio muy economico entre 6-10 euros dependiendo del Mosfet que uses, eso si, necesitas a parte soldador, ect...
La pagina que te recomiendo es esta:
http://www.ramonbarroso.com
mira en la seccion de Electronica , variadores y reguladores, te aconsejo que empieces por el tipo l, y luego pases al tipo ll, que va de fabula, yo lo he hecho y va muy bien.
Bueno, un saludo.
Gerard (BCN).
Por Raúl Virutas
#12778
Gracias por la info¡¡¡¡ pues lo de construir un variador es interesante, entraré en la página que me habeis facilitado a ver que se puede hacer, ya os iré preguntando más cosillas........Salu2 a todos¡¡¡¡¡
Por J.Puente
#13000
risketo escribió:Yo al hilo de lo que estais comentando tengo alguna duda;
Risketo
Hoy día, la mayoria de los reguladores llevan bec.
A la hora de conecta el cable al receptor, les ocurre lo mismo que a los servos, deben llevar el conector adecuado al receptor.
J.Puente
