Ya he estado viendo que cuando se llega arriba, se pica para ganar velocidad y después se tira hacia casi la vertical para ganar mas altura.
El torno siempre tira a la misma velocidad desde que se soltó el velero de la mano?
Con solo dar el tirón despues del picado ya se suelta? O hay que parar el torno?
Para subir veleros ligeros de costillas, cómo se reduce la potencia?
Por chetosmachine
#837514
segun se va enrollando el cable, varía el diametro, por lo que la misma velocidad no es. Sin embargo, la diferencia es muy muy pequeña!
Con el tiron el velero se suelta. No se para el torno salvo que estes volando solo, pues si estas con mas gente, tener la linea por ahí en medio es peligroso. Si hay mas tornos, y dejas la linea a medio recoger, y se cruzan ambas, pues se estropean ambas si da la casualidad de que el otro torno se usa.
Para sacar un velero de costillitas, la clave está en no generar tension a la hora de la suelta, así como accionar el torno a toques y no de continuo. En f3b se busca la maxima altura, asi que se tensa el cable todo lo que se pueda para se una la traccion del torno con la recuperación elastica de la linea. Si no lo necesitas, no tenses y no habrá problemas.
Si no quieres/puedes hacer zoom, paras el torno, que en cuanto el velero adelante a la linea, se suelta solo...
