Por CK WINGS
#533214
Cuentanos como lo as hecho y cual es tu problema.
Saludos Claus.
Por Alberto Solera
#533420
Probé con tubo de latón y con cinta adesiva, pero entraba aire, imagino que no será la mejor forma :roll:
También me pasaba que al chupar el plástico se pegaba al tubo y tapaba antes de tiempo.
Saludos :wink:
Por CK WINGS
#533427
Hola Alavión.
Lo que puedes probar es , el dia antes de que tengas que usar la bolsa es insertar el tubo y pegarlo bien con silicona, esto te deveria aguantar.
Para lo que dices de que la bolsa te ubstruye la salida de haire, pon una cuerda de nilon en la entrada del tubo, si no tienes cuerda unos trapos tambien te pueden servir.
Saludos Claus.
Por el del puro
#533615
primero, para que la bolsa plastico no te tapone la toma de vacio, el extremo
se envuelbe en una tela transpirable, en caso de nesecidad te podria servir
estropajo scoht briter por ejenplo,
segundo tomas las hay comerciales que son una ventosa interior que se
sierra con una tapa roscada que es la que lleva la conexion a la manguera
y entre ella y la ventosa lleva una junta que es la que hace la estanqueidad
en un agujero previamente efectuado en la bolsa, el sierre de la puerta de la
bolsa la pedes hacer con cinta américana.
Por Alberto Solera
#533838
Muchas gracias, ya la he hecho, ha quedado muy bien.
¿que pasta, silicona... usáis para cerrar la bolsa?
Saludos :wink:
Por Alberto Solera
#533907
Esta es la toma, está hecha con placa de circuito impreso, tubo de latón de 3mm y un tornillo de m4
Saludos :wink:
