Se que los que me conozcan me van a pegar por preguntar esto, pero es que me sacan del corcho y .... adios.
hay por ahi alguna web que lo explique bien? no me refiero a esas que te enseñan como se hace un ala con perfil planoconvexo y sin alerones.
me refiero a esas para montar un ala con alerones, perfil simetrico, que no asienta en la tabla y lleva calzos, enchapar, lijar bordes de salida o ataque cuando no existe en la tienda y hay que hacerlo. y ya puestos reviramientos.
gracias
Por Eduardo Nuñez
#123933
no hay ninguna web que lo explique?
Por JQA
#123959
Web no conozco, pero a ver si esta imagen te sirve de algo.
Es un ala de un T-6. El pefil como ves es semisimétrico. Para evitar problemas al montar si te fijas las costillas tienen todas un "calzo" que permite su apoyo de forma estable en la mesa de trabajo. Una vez completada la estructura se corta.
Como ves también el borde de ataque todavía es un listón de sección rectangular. Pues bien. Ahora toca cuchilla y lija, lija, lija, lija, lija.......
Por Eduardo Nuñez
#123992
entonces se lijan una vez montados? el de salida tambien?
Por Rubén Castro
#124004
Hay otro sistema que personalmente me parece más cómodo si partes de plano y quieres cortarte tus propias costillas. A veces los calzos en el borde de salida son una pesadilla, pues muchas veces cortando la pieza sueles partir el calzo como no tengas mucho cuidado. Y si quieres lijar todas las costillas a la vez también puede ser un estorbo.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXK258&P=0
Este otro método te permite hacerlo un poco más cómodo. Sólo necesitas añadir a todas las costillas dos agujeritos (si usas programas de diseño de costillas es bastante simple), y con un taladro quedan perfectos. Metes las costillas en el "chisme" y a pegar listones. Por cierto, también puedes montar alas con washout.
Y si eres manitas, el "chisme" puedes hacertelo casero con un par de tacos de madera y un par de barras.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por JQA
#124023
Eduardo Nuñez escribió:entonces se lijan una vez montados? el de salida tambien?
Claro. Así también aprovechas para igualarlo con la chapa que cubre el ala. Si no sería muy difícil igualar. Es un sistema que te permite hacer alas con costillas distintas, ya sea variando el perfil, el tamaño, etc.
Por AntonioE
#124031
Hola, creo recordar que en picayzumba, el cerocero era de costillas y alli te lo explican muy bien.
Sobre los calzos. Yo tambien suelo cortar las costillas con el calzo como dice JQA y la verdad es que nunca se me ha quedado un ala revirada. Y en los programas de diseño de costillas, tambien te las dibujan con los calzos, si quieres claro.
Por Eduardo Nuñez
#124038
gracias por las respuestas
el parato ese no le veo de utilidad para mis modelos ya que solo ofrece la posibilidad de torsion lineal, en mis modelo no se usa nunca torsion linear.
gracias
Por Rubén Castro
#124048
La torsión del ala no se consigue girando el aparato, sino con la posición de los agujeros en la costilla, con lo cual puedes darle la torsión que quieras.
Por Eduardo Nuñez
#124122
eso es lo que buscaba
no es plan hacer escribir aqui el proceso
gracias
Por MP3_tilaco
#124191
Yo siempre tengo problemas para armar las alas de modelos pequeños, a pesar de armarlas con mucho cuidado usualmente me quedan reviradas, ahora armo un TaylorCraft y las ultimas costillas, la de los extremos de las alas me quedaron reviradas al enchapar. No se si se movieron con la presión del enchape o que pasó.
