Por majjete
#40473
alguien me puede decir como hacer un cable para el simulador.
como se llama la clavija redonda de ni skiport4? que cable hay q comprar para hacerlo?como se hacen las conexiones?
se q por un alo lleva el conector redondo o cuadrao para la emisora y por el otro una clavija USB pero como se hacen las conexiones
gracias
juanjo
Por Serch
#40940
El conector redonde se llama DIN-5 ó DIN-6 (depende de los contactos, agujerillos) Q cable quieres hacer?? Si es uno de entrenador (profesor/alumno) necesitas saber el conector de la otra emisora (q puede ser redondo o cuadrado, depende de la emisora) Si éste es tu caso es facil de hacer aqui
Por el contrario, si quieres hacer uno para conectarlo al ordenador te puedes decidir x uno paralelo (muy facil hacerlo) o uno con pic (te recomiendo éste)
Q quieres hacer??
Por jlvega
#41406
Hola Majette, prueba a ver si te vale este esquema:
http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... 2806#32806
Dependiendo del conector que tenga tu emisora, tendrás que adaptarlo para que al transistor le lleguen los impulsos positivos de la señal PPM.
J.L.Vega
