Hola es super facil hacer un taca-taca más fácil que el que te indican arriba y mucho más liviano:
MATERIALES:
1 Varilla de 1 metro de largo por 3mm. de espesor.
5 pelotas de Ping-Pong (Tenis de Mesa)
1 poco de Cinta adhesiva transparente (scotch o sello)
Se necesitará un poco de CA (Cyano)
Una broca de 3mm. (o cualquier cosa que haga un orificio de 3mm. a las pelotas de Ping-Pong
Opcional unos 4 cm de manguera blanda de 2.5mm. a 3mm. de espesor (sirve de esa blanda que se usa en los carburadores de aeromodelos )
COMO SE HACE:
Se corta la varilla de carbono por la mitad, para que te queden 2 varillas de 50cm. c/u.
Tomas una pelota y le haces 2 hoyos de 3mm. y traspasas 1 varilla de carbono. a la misma pelota le haces 2 hoyos perpendicular a la varilla ya puesta, y haces una cruz perfecta.
Luego haces lo mismo con las siguientes pelota, sólo que harás 2 hoyos, nada más, para poner en cada extremo de las varillas.
Aquí explico claramente como hacerlo, con fotos y recomendaciones de todo tipo:
http://www.palacio.cl/piccolo/
Espero te sirva
