A cuantos C hay que hacer la carga y las descargas? y cuantos ciclos?
Yo tengo un Infinity II, le puedo programar los descansos hasta 10 minutos, tiene 2 modos de corte, el normal y sensitivo (que no apura tanto), se puede programar tambien el corte por voltaje en descarga y carga/descarga en modo manual o automatico, si bien es verdad q las ni/mh si lo pongo en automatico tarda demasiado en cortar la carga y se calientan una burrada, por eso las cargo a 2C en manual, usando el automatico para ni/cd, lo mismo pasaba con un Schulze.
Por JOSE_JUAN
#38946
Con el Infinity II, debes cargar las Ni-mh en "sentitive" y a 1C para garantizar que no acortes la vida útil de las baterías, si previamente has tenido en cuenta el "rodaje", que cosiste en ir cargándolas aumentando la intensidad paulatinamente en las 4 o 5 priemras cargas comenzando por 0'1 C. Para las Ni-Cd, si son formato sub C, aguantan bien a 2C en modo normal, para cargarlas a tope. De las demás, lo que diga el fabricante.
Lo de los ciclos es para recuperar packs que ya han perdido cierta capacidad, por lo que, si lo que haces es cargarlos normalmente, no hace falta poner más de uno de descarga y carga. Eso sí, atiende al voltaje de corte de descarga, que sea más o menos a 0'9 volts. por elemento a cargar.
¿Algo más?
