Por carganton
#843612
Vamos a ver, tengo un variador que tiene bec pero que no me fio mucho de él y quería ponerlo pero utilizar no utilizar el bec (o comprar uno directamente sin bec) que he leido que le puedo poner un UBEC de este tipo http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4319 pero como????
Como se conecta exactamente un ubec con el variador/receptor??? es que no tengo ni idea, y con la foto de hobby pues como que tampoco se ve, además tengo que usar una batería para el receptor???
Por sukoi
#843664
hola carganton, la conexion del UBEC al las baterias es con una derivacion del conector del variador ( o soldandolo directamente a los cables de conexion del variador a la bateria, al receptor, si el variador tiene ya incorporado un BECm debares soltar del conector del variador al receptor el cable rojo ( hay quien lo corta, pero luego ya has fastidiado la posibilidad de usarlo posteriormente :oops: ) y lo sujetas contra el cable con termoretractil o cinta aislante para evitar falsos contactos.
asi el que alimenta tanto el receptor como los servos sera el UBEC.
no necesitas bateria aparte para alimentar el sistema ( a no ser que metas una bateria 18S :twisted: :twisted: :twisted: )
el conector del servo ira al conector del motor y el UBEC puedes conectarlo a la entrada de bateria al receptor ( si no tienes nincuno especifico de bateria o los tienes todos ocupados, conecta una derivacion en 'Y' a cualquiera de ellos ( de las que se usan para montar dos servos de alerones )
Por carganton
#843931
Quien podia responder?? pues el tio sukoi, el libro abierto de las chispas, gracias.
Yo pensaba que el sistema era para "conectar" y no para "soldar" ahora más o menos ya se como va, creo que la gente los suelda directamente a la salida del variador-batería.
Yo tengo uno así mismo que compré de segunda mano con el acromaster pero o sabía si lo habían soldado después o venía así.
Saludos y otra vez gracias.
Por webra40
#849332
valee , mas o menos me ha quedado claro como conectar el UBEC.
Ahora mi pregunta es, ¿puedo ponerle un interruptor ??
no pasara nada pq las baterias manden corriente al motor , mientras tengo el interruptor desconectando la corriente al receptor ??
no saldra el heli volando solo ??? :D :D
Por decano
#849341
webra40 escribió:valee , mas o menos me ha quedado claro como conectar el UBEC.
Vamos a ver:
NO te comas el coco y pasa del interruptor
el motor es mejor que esté desconectado y sin energía, no vaya a ser que salga volando el solito.
No obstante si quieres un bec con interruptor ; le compras un bec Aling a sherpa, por 15 eurrillos que es una joya.
Ahora bien, aunque programe el fail safe de motor a cero; yo no dejo un motor con alimentación conectada ni loco..........
Saludos 8)
Por sukoi
#849432
y como comentario generico, nunca dejes las baterias conectadas, aunque hayas puesto un interruptor entre el Ubec y el receptor o solo este conectado el variador, puedes tener una minima descarga que te puede o fastidiar la bateria o en un mal momento hacerte un arranque o cortocircuito :oops:
