Hola:
Tengo un lama v4 y una emisora de un v2, sin posibilidad de invertir los trim.
Todo va en modo 2 salvo el giro del helicóptero sobre si mismo.
Al darle al mando a la derecha, la cabina del helicóptero gira a la izquierda.
Como carece de inversores de trim he intentado cambiar los cables pero el resultado no ha sido bueno.
Alguien sabe como resolver esto?????
Por Atrur
#573535
No tienes que invertir los trim, tienes que invertir el mando.
Puedes hacerlo cambiando dos cables de los tres que salen del potenciometro, tienes que cambiar los de los extremos. Asi consigues invertir el mando; todo ello dentro de la emisora.
#573538
davidsarria escribió:Hola:
Has probado a cambiar simplemente las conexiones de los motores? Es decir cambiar el motor 1 por el motor 2 en el 4 en 1 del heli.
Yo creo que posiblemente asi funcionaria, pero no tengo ese heli para probarlo.
Haz la prueba y nos cuentas.
#575813
Jolines no encontraba mi pregunta.
he probado las opciones que me habeis dado.
he cambiado las clavijas de los motores tanto al derecho como al reves y en una posicion el heli baja por efecto de invertir el giro del motor y en el otro caso entra en autorotacion y hostia.
En cuanto a lo de desoldar e invertir los cables lo habia hecho pero de los tres cables que tiene el mando habia dejado fijo el negro que me parecia el comun en el resto de mandos y clavijas.
Y lo que hice fue invertir los otros 2 pero no hiba bien.
solo me quedaria invertir los extremos como me sugieren por aqui.
este fin de semana lo hago y os cuento.
chao
Muchas gracias, ha sido muy sencillo una vez que ATRUR me dijo lo que habia que hacer.
Solo he cambiado los cables que estan en el extremo de la ficha de conexion y ya esta.
La derecha es derecha y la izquierda, izquierda.
Gracias de nuevo a ATRUR.
Por Atrur
#576130
Los 3 cables en cuestion probienen de un potenciomentro sitado en el mando, que mide la posicion del joystick. Los extremos en un potenciometro pertenecen a los extremos de uns resistencia y el centro es el punto movil.
Cuando el punto movil se mueve cambia la diferencia de resitencia entre un extremo y el otro, invirtiendolo cambias en signo.
Si se cambian un extremo por el centro se produce una señal siempre positiva o siempre negativa segun el cable.
