- Mié, 07 Ene 2009 14:35
#773168
Hola, asta ahora no me avia encontrado con este problema ya que no acia 3d, pero ahora me cuesta mucho medir los grados tanto con el multipala como un rotor bipala sin flybar, lo he medido cojiendo como referencia puntos del medidor, mas o menos lo tengo puesto bien ya que la ojometria me dice que esta en los grados concretos "0 grados medio estic" pero necesito mas precision y me resulta muy dificil usando puntos de referencia del medidor, el medidor que utilizo es un walkera en forma de T, si alguno save como se puede acer mejor o por si lo contrario hay un medidor especial seria de agradecer la informacion, otra cosa que me gustaria comentar, los grados y la sensibilidad que da un rotor bipala sin flybar es impresionante, 18 grados tanto en positibo como en negatibo, y eso que el medidor solo llega a los 15 grados, ya se que no ace falta tanto para volar pero es un detalle que queria comentaros, ademas la sensibildad tanto en alabeo como cabezeo hay que rebajarla un monton si se tiene programable, ya que al mas minimo toque de estic no veas como reacciona, ya tenia experiencia con el multipala pero es que con el bipala sigue la misma linea, me atrebo a decir que incluso es mayor..........
Gracias por las posibles respuestas, y sino pues bienvenida la informacion jejejejeje.
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
