Por lasser
#469813
En aviones en modo acro, no tiene modos de vuelo.
Por sergior1
#469955
hola se me olvido decir que pes para un heli gracias haber si me puedes ayudar gracias
Por rilos
#470905
Yo tengo un diablo 3D y lo tengo configurado en normal, con DR y exponenciales a los mandos pero nada mas, cuando quiera hacer mezclas raras necesitare configurar como acro, pero para comezar....
Y tu para comenzar modo helicoptero sin mas, por que lo del 3D no es un modo de configurar la emisora son muchas horas de entrenamiento y observacion de los centros de gravedad configuraciones etc.
Yo con mi diablo 3D hago pasadas a cuchillo a 30 m de altura... no se si algun dia sabre hacerlas al lado mio...
salu2
Por el keno
#471080
A mi tambien se me presento esta duda. Es sencillo:
Normalmente para helis viene configurado el cambio de curva en el interruptor E. Para empezar, pulsa el boton Mode/page hasta que arriba te ponga (advance(heli)).Pues bien, teniendo este en la posicion normal, cuando la luz roja esta fija, entra en la curva de gas *THR_CURVE, y veras que esta la curva normal. Luego dale a END y cambia el interruptor (E), la luz roja empezará a parpadear, y entra en la curva de gas de nuevo.Te darás cuenta de que ha cambiado. Pues bien, ajusta la curva y dale a END.Ya esta la curva de gas preparada para 3D.
Ahora solo te falta hacer el mismo proceso para la curva PIT-CURVE.
Espero que te sirva.
