Por colibri
#1384394
Hola, he comprado dos variadores RC Timer Opto (sin BEC) para un avion bimotor. Me baje el que supuestamente es el manual (lo dejo adjunto) pero parece q no es el suyo porque no consigo hacer ni lo mas basico que es calibrar el máximo y mínimo como se hace con la mayoria de variadores.
La secuencia q he hecho es esta:
-enciendo emisora y dejo palanca de gas arriba
-doy corriemte 3s al variador
-conecto el cable de señal del variador al ch3 del rx
-alimento el rx con 5v en otro canal con otra bateria (al no tener bec el variador)
en este momento el motor deberia pitar dos veces, entonces bajar la palanca y pitar una vez mas para calibrarse, luego pitaria 3 veces mas indicando el nº de celulas de la bateria, es lo que hacen la mayoria.
pero este al conectar el rx no hace nada y al bajar la palanca pita una vez, luego dos y luego las 3 veces de la bateria pero no queda calibrado ya que tengo q mover la palanca de gas bastante mas de lo normal para q el motor arranque. Ademas un motor arranca antes que el otro, sintoma de que no esta calibrado.
como es para un bimotor necesito la calibracion ya q deben arrancar los dos motores a la vez y dar casi las mismas rpm a full gas.
alguien sabe como se hace ?, tampoco consigo entrar en modo de programacion como dice el supuesto manual.
saludos y gracias.
Por pa22
#1384400
Bienvenido al mundo del firmware Simonk/BlHeli :(
El manual que indicas en apariencia es para el Esc con BEC, es cuestión de mirar la secuencia de tonos pero según indicas no entra en el modo de programación. Trata de cambiar un par de cosas en la secuencia de encendido/alimentación.
1.- Mando de acelerador a tope, trim de acelerador en la mitad de recorrido
2.- Deja conectado el Esc al receptor y alimenta antes al receptor que al Esc
3.- Enciende el Tx
4.- Alimenta el Rx
5.- Luego que enlacen el Tx y Rx alimenta al Esc
Ya nos dirás algo.
