Hola gente he puesto un regulador jeti 500 y cuando lo enciendo me pita por pitidos y es como me digera q regule algo es q tengo las instrucciones en ingles y no me entero y esta todo bien soldado,solo me falta configurar el stick,el jumper del freno del motor tiene q estar puesto? en jeti 500.
Me he quedao tirao no se como solucionar el problema,haber si alguien me puede echar un cable.
PD:Es q quiero probar el pack de 9 elementos q me hecho y sino resuelvo este problema no puedo probarlo :( q hace un dia bastante bueno para volar el avion.
Por mamjesu
#7820
Buenas. Yo tb tengo ese mismo, cuando te pita tienes que subir el gas a tope y esperar que vuelva a pitar y lo bajas, entonces cuando des gas verás como va bien. Olvidate del puente. Un saludo.
Por juanjo34
#7828
segun las instrucciones pone q lo pongas a tope hacia abajo ya q hacia arriba no me hace caso y cuando le doy hacia abajo me un pitido corto pues apago el equipo y pongo al reves el canal y vuelovo ha encenderlo hago el mismo proceso a la inversa.
eso es lo q pone las instrucciones pk he probado tu combinacion y cuando lo sube a tope hacia arriba no hace nada solo hace caso hacia abajo.
no se si funciona correcto pero yo lo hecho de esta forma y me va bien aparentemente sino pierdo revoluciones.
Pongo el trim del acelerador a abajo del todo ya q yo tengo una emisora pico-line de multipex y le doy a la palanca de gas hacia abajo del todo y me hace un pitido corto como q se ha enterado,luego apago el equipo y pongo el canal de la emisora al reves y hago el mismo proceso con el trim abajo de todo y le doy a la palanca de gas hacia arriba ya q esta el canal inverso y hace el mismo pitido corto y vuelvo a pagar todo y pongo el canal de la emisora bien y vuelvo a encender todo y se pone a pitar pero ahora le doy al timon y se para el pitido y todo parece q funciona bien,mi gran duda es asin como funciona? y si no es asin como se hace o q hago mal.
Por viseral
#7832
Enciendes la emisora
colocas la palanca de motor en la parte superior de su recorrido
Conectas el variador Jeti.
Trasladas la palanca de gas al minimo
Desconectas el variador y luego la emisora.
Conectas la emisora con el mando del gas a minimo y a continuacion el variador. ESCUCHARAS UN PITIDO, SOLO UNO, eso quiere decir que ya està ajustado.
si no es asì comienza todo el ciclo otra vez.
viseral@eresmas.com
Por viseral
#7833
viseral@eresmas.com
Por juanjo34
#7835
lo he hecho asin y al final me hace el pitido pero no me va bien.la unica duda q tengo q la planca de motor q es el TRIM? o es la palanca de gas,te lo comento pk mas abajo hablas de palanca de gas y no se si es el trim o no.
haber si me aclaro pk vaya follon con el regulador.
Por juanjo34
#7841
LO he hecho de varias formas y no veo q vaya lo raro es q cuando dejo el trim en el medio q es por defecto y hago tu prueba cuando termino el test y lo suelto se revoluciona el motor.
y de las tras formas bajando el trim abajo del todo consigo q me funcione pero ojo cuando paro todo y lo dejo unos segunos y lo vuelvo a encender me vuelve a pitar con pitidos consecutivos y le doy al timon o el de profundidad y se pone bien se para el pitido y funciona bien,pero no es normal q cada vez q lo encienda tenga q darle antes al timon?
Q cosa mas rara.
