Por alexcam1
#579802
hola, por favor, alguien me dice como saco un piñon de un motor brussless.
Es un motor de helicoptero, pero pequeño, y lo quiero probar en un avion, pero no consigo sacar el piñon, no se, debe estar pegado con algo.
¿ se puede sacar ese piñon ?
Por mig5ueles
#579804
si no tiene tornillo que l mas seguro que no, ira a presion asique alicates y a tirar, pero cuidado de no doblar el eje
Por jose vinyes
#580854
y si le das un poco de calor con una pistola de aire caliente ,las que se utilizan para decapar tambien es de gran ayuda.
Por sukoi
#581266
sistema raro ( y aunque parezca tonto tiene su logica), con un tenedor.
coges un tenedor y compruebas que pase el eje entre los dientes y que el piñon se apoya lo suficiente en los dos dientes, apoyas el mango del tenedor y la punta de los dientes en el tornillo de mesa, de forma que quede colgando el motor por debajo con un poco de holgura, con un martillo y puntero o un clavo de diametro inferior al eje golpeas para hacerlo pasar por el piñon.
( si el piñon es de laton o metalico, tambien ayuda que lo calientes antes con el decapador/mechero antes para dilatarlo/eliminar el pegamento que lo sujeta)
