Hola, tengo puesto en un Funtana 90, 5 servos Hitec HS-945MG y 1 Hitec HS-225MG, y me gustaria saber si existe alguna forma de saber el consumo que se puede tener por cada vuelo, seran vuelos entre 10 a 15 minutos, porque no quiero comprar la bateria y quedame corto ni tampoco exagerado y cargar peso de mas al modelo.
Gracias. Saludos.
Por zero-zero
#117435
Hombre, si tienes un cargador digital, carga la batería por completo, date un vuelo como siempre, controlando cuánto tiempo está el avión en el aire o el receptor encendido, y luego pon la batería a cargar y mira cuántos mah carga, ese habrá sido tu consumo aproximado para ese vuelo. Esto tendrás que repetirlo unas cuantas veces para tener una muestra mayor y que disminuya el error estadístico.
O bien en vez de medir un vuelo, puedes medir una mañana entera de vuelos, o media hora de vuelos, o como veas.
Por Sami
#117555
Yo al funtana le tengo puesto una bateria de 5 elementos de 2500 mah en tamaño AA, con eso tienes mas que de sobra y el peso es poco.
