Por holaktal3
#743542
Os cuento, tengo un Hydrofoam de walkera (la lancha voladora), la cuestión es que se me ha roto la helice y no viene especificado en ningún lugar(ni en la propia helice) que tipo de helice es.
La acabo de medir y de diametro tiene 9 pulgadas, solo me falta saber el paso. Como puedo saberlo? He medido un poco a ojo el paso y me da un centimetro (0,4 pulgadas)
Puede ser que sea una 9 x 0,4 ? Va a ser que no... no?
Gracias!!
Por miguelonete
#743583
el paso de una hélice es lo que avanza al dar una vuelta completa, no es la diferencia de "altura" del borde de ataque y de fuga.
pon una 9x5-9x6 y no te equivocarás, si corre menos, pues tendría mas paso, y si corre mas, tendría una de menos paso.
tambien puedes enviar un correo al fabricante.
Por holaktal3
#743597
Ok! Gracias, ya sabia yo que la manera en que estaba midiendo el paso de la helice no era asi ... :oops:
Gracias!
Por Eduardo Nuñez
#743707
puedes hacer una aproximacion:
1 mides el ángulo de ataque de la hélice en un punto, por ejemplo la punta.
2 mides qué diámetro tiene la hélice en ese punto.
3 lo multiplicas por pi (3.1519) para conocer su circunferencia
4 esa longitud la pones en un papel y con el águlo, trazas una recta en pendiente, la altura que tome al final de esa longitud es el paso.
Por miguelonete
#743713
ya, bueno, pero por lo general el paso no es el mismo en todos los puntos de la hélice, ya que esta todo el tema de las eficiencias aerodinamicas y las formas de las hélices... habría que hacer la medicion en varios puntos...
Por JAIRO RESTREPO
#744259
aclaración para quienes usen el número PI como referencia:
La multiplicación, se hace por 3.1416, que es lo mas aproximado a lo exacto.
