Por jcosta
#477581
Con el software de Multiplex. Lo encuentras, con un emulador de DOS para Windows en www.rc-soar.com
Pero si no sabes el codigo, solo enviandolo a un centro de asistencia Multiplex o a alguien que tenga el cable de servicio para el software.
Por Jose I.B.
#479424
No se si esto puede servir, pero yo compré una Robbe/Futaba FC-28 y tuve un problema similar. La solución era enviarla al Servicio Técnico, pero descubrí que estas emisoras llevan en su circuito impreso una batería de litio que sirve para guardar ciertas configuraciones y también la clave.
Desconectando la batería y cortocircuitando momentánemante los terminales, se desbloqueó.
Tuve que desmontar totalmente la emisora para llegar a la batería. Más tarde descubrí que no era necesario, ya que adquiriendo cierta "campac piratilla" se podía entrar en el menú de servicio y ver cuál era la clave.
Ojalá te pueda servir mi experiencia.
Saludos cordiales
Por jcosta
#479446
Si sacas la bateria de litio a la 4000 (esta soldada) la 4000 pierde todo el software y tiene que ir a Alemania.
Por Eduardo Nuñez
#480464
gracias por las respuestas, no pensaba tocar la Litio, porque supongo que pasaria algo así. Pero qué ocurre cuando se gasta esa pila?
Por jcosta
#480466
Cada 5 o 6 años tienes que enviar la emisora a Multiplex a sustituirla.
Antes debes hacer una copia de seguridad de la emisora para el PC.
En principio Multiplex te deberia mantener los datos, pero ni siempre es asi.
Yo compre una 4000 en segunda mano y la primera cosa que hice fue enviarla a Multiplex para una revision y cambiar la bateria...
Por Victor Otero
#481259
en la 3030,para entrar al menu de servicio,hay un conector especial que se pone en el conector de carga y de conexion al pc.
este conector no es mas que un puente que conecta dos de los pines,y al encender la emisora se habre el menu de servicio,para cambiar el nombre del dueño y todo eso.
no se si en la 4000 seguira el mismo metodo.
Por jcosta
#481721
Si haces eso en una 4000 la vas a freir... Se quema una pista de la conexion de datos al PC.
La 4000 solo con el cable y software de servicio.
