- Dom, 20 May 2007 19:12
#472611
bueno
1-una solucion buena es primero al casco una mano a rodillo, de gelcoat blanca,y pero sin la tela de fibra ,solo al casco ,como si quisieramos pintarlo,claro el gelcoat lleva,catalizador
2-una vez casi seco lo tocamos ,pero que aun este duro pero pegajoso,el gelcoat
3-`ponemos ,la tela de fibra de vidrio encima del casco,bien centrada
4-y partiendo del centro del casco ,empezaremos a derramar la resina pero poco a poco,y esparsiendola con la brocha
5-si nos saltamos aplicar gelcoat lo haremos directamente con la tela y la resina,como en este caso lo e echo
6-este es un punto importante como aplicar con la brocha la resina
7-con la brocha se esparse la resina como si quisieras pintar pero sin llegar a desplasarte muy lejos ,tenemos que irle dando golpesitos constante con la punta de la brocha en los puntos que interesa que la resina vaya penetrando en la fibra ,
8-no dejar que la brocha se seque ,untarla en resina siempre que notes que se pone pegajosa ,o te levantaria pelos de la fibra
9zonas que estem muy gargadas de resina ,no insistir demasiado con la brocha ,puede desprender parte de la fibra y caerse
10- se daran cuenta las partes que le falta resina o no por el color ,las partes que le faltan aun estarn blancas
11-si por alguna casualidad,cuando esten en la fase de tirar la resina le falta resina .o le queda burbujas de aire ,no se proocupen ,tenemos que esperar que seque ,para poderlo areglar
12lo mas importante es tener nuestro molde ,que al fin y al cabo igualmente lo tendremos que retocar.
13-muestro una foto como tendria que quedar
me gusta hablar del tema
