Hola.
Tengo unas baterías que vienen en un pájaro que me he comprado y en todas partes dice que son l2cell 1200mah li-polymer 7,4 full charge 8,4.
Es decir lo que aparentemente parece un pack de 2s 7,4, pero en la batería pone 1350mah y no dice nada de si son poly o litio y me asalta la duda.
¿Se puede saber de alguna forma si es de un tipo u otro?.
Esteban
Por _GonZo_
#151133
Casi seguro que sean de polimero de Litio, de todas maneras te estan dando el dato de que son de un voltage niminla de 3,7V por elemento por lo cual aunque fueran de Ion-Li la deberias de cargar en el programe de 3,7V osea hasta 4,2V
Por Esteban
#151310
Las he intentado cargar y no se pero me temo que no cogen carga completa, sean lo que sean.
Lo curioso es que las pongo a cargar y todo va bien hasta que a la media hora de carga mas o menos el cargador se pone a parpadear, esto en mi cargador significa error.
No entiendo porque no me da error desde el principio sino a media carga.
Mi cargador es un samart charger 2500 de apache.
Esteban
