Por sky
#412694
Buenas,
Me perguntaba en que se ve si un helicoptero es un 300, 400, 450,600,....
:oops:
Saludos,
Sky
Por peedpeed
#412813
En el tamaño.
Honey Bee CP2:
Especificaciones :
Diametro Rotor Principal : 530mm
Peso :305g
Longitud :520mm
Material Palas: Madera
Motor : 370 motor
Regulador+Mixer+RX+Giro(4 en 1)
Modo de Control : Sistema CCPM
Transmisor: 6Canales Sistema CCPM modular
Servo: 8g,1.3kg/CM,0.13s/60
Bateria: 11.1V 1000mAh Li-Polymer + Cargador
T-Rex 450:
Longitud: 650mm
Ancho: 230mm
Rotor Principal: 680/700mm
Rotor de cola: 150mm
Relaciones: 15T/13T/11TMain Gear:150T
Autorotation Tail Drive Gear: 109T
Tail Drive Gear: 22T
Drive Gear Ratio: 1:10:4.95/1:11.5:4.95/1:13.6:4.95
Peso(sin electrónica): 365g
Peso(Con electrónica): 690g
Raptor 30:
Longitud fuselaje 1150 mm.
Ancho de fuselaje 140mm.
Altura total 400mm.
Rotor principal 1245mm
Rotor de cola 236 mm
Peso en orden de vuelo 3000 gr
Emisora minina 6 canales
Salu2.
Por sky
#412865
Gracias por la respuesta pero que es lo que realmente determina que sea 300 o 450.
Lo siento es que no veo nada en relacion a estos numeros.
Algo habra para estar dentro de estas medidas.
Si dices el tamaño,... vale! Pero donde termina el 300 y donde empieza el 450?
Es que aun soy bastante novato con este tema.
Saludos,
Sky
Por peedpeed
#412963
300 son los lama, hay que ver la cabeza... Confused el CP2 y el King son de tamaño 500 pero efectivamente el diametro del rotor es mayor, pero los dos miden 520 mm y 535 mm de longitud respectivamente. el rotor del King parece mas robusto que el del CP2, no se donde he leido que se parecia al de un raptor. el belt CP es de tamaño 600, 650mm de longitud es mas grande que los otros dos
Salu2.
