Hola compañeros, me han regalado un motor AXI 2826-12 con parte del bobinado quemado (2 polos). El problema es que quiero separar la carcasa exterior de la parte donde van los bobinados (“rotator”) para proceder al rebobinado de los dos polos quemados. Para ello, necesito ayuda sobre el método más conveniente para proceder a la separación sin dañar las piezas. Adjunto foto. Muchas gracias.
Última edición por chicharrero el Lun, 09 Nov 2009 22:19, editado 1 vez en total.
#884463
jope, enudo bichito :shock: , lo veo un poco gordo para empezar a hacer experimentos, pero bueno a lo que hay, si sigues el post mio de 'autopsias .......... ' un poco mas arriba, de los ultimos post puse un ejemplo del artilugio que use para sacar el estator a unos KDA que no tenian espacio para meter ninguna otra herramienta para desmontarlo, solo es un tornillo de metrica 6 u 8 ( mejor lo mas grande que encuentres pues la rosca sufre un monton ) al que le redondee la punta para que ajustara en una arandela y no apoyara en los rodamientos ( pon mas de una y de un grosor generoro que al empujar el tornillo pueden deformarse ) , en los foros de RCGROUP recomiendan tambien antes de ponerse a desmontarlo, meter la punta de un soldador en la zona del rodamiento para que descomponga el pegamento ( epoxy ¿? ) que sujeta el estator al portarodamientos.
como consejo apunta el numero de hilos de cada bobinado ( sueñlen ser varios de poco diametro en paralelo ) , el grosor de cada uno y el numero de vueltas, asi como si el bobinado esta hecho siempre en la misma direccion o no ( AbCaBcAbC... o ABCABCABC....) que luego una vez desmontado se suelen olvidar los detalles :mrgreen:
saludos y suerte con el intento
#885274
Sukoi, muchísimas gracias por las ideas que has descrito. Ya lo he logrado separar. Le he dado calor al tubo interior del stator con un soldador de unos 100W. El stator lo fijé a un tornillo de mesa y, una vez caliente, aflojó fácilmente con la mano.
Observo que en el stator queda una especie de pasta amarillosa parecida a la cera. Me gustaría saber de que material se trata.
Para el bobinado utilizan 9 hilos de 0,6 mm en paralelo. ¿No es mucho?
