Por Jaime
#300514
En este post que esta un poco más abajo lo explican bastante bien la tecnica de pintarlo, pero sobre una base ya hecha
Por JAVIERGM55
#300566
Este “dummy” (como yo le llamo), le hice hace unos pocos años para un Sopwith. Simplemente realicé el carter con tres discos de balsa superpuestos y con distinto diámetro. Sobre los dos superiores les pegué (forré) dos discos de chapa de aluminio y después los “decoré” con alfileres y tornillos. Más tarde, a este carter ya formado, le incluí los cilindros. Estos no son ni más ni menos que redondos de balsa de 15 mm de diámetro a los que enrollé hilo de cobre cuidando convenientemente la separación para tratar de representar, pues eso, los cilindros. Unos tubos de latón representan los balancines que van hacia el carter. Finalmente, la camisa de un cable telefónico de varios hilos interiores borda la apariencia final del conjunto.
Para mí el punto que le da todo es el pintado. Utilicé pintura de maquetas estáticas, concretamente un plata gris oscuro. Sobre este, y a pincel seco, le apliqué un plata más claro. Luego el cobre sobre las camisas del cable telefónico y “voila!!”.
El dummy iba atornillado en las puntas de la bancada comercial pasando la punta del motor real (cigüeñal) a través de él. Se veía desde luego el cilíndro del OS 60 pero con la carena puesta daba mucho el pego.
En definitiva creo que todo es ponerse y al final sale, de veras.
