Por Paraca
#176131
Me valdra con lo mismo que se sueldan tubos de cobre en fontaneria? aplicando un decapante especial para el agarre del estaño, calentar con el soplete y aplicar el estaño?
¿Alguna sugerencia? Gracias de antemano.
Por Arturo
#176217
El estaño de fontanería va muy bien con cobre y latón, pero al acero creo que no te va a agarrar muy bien. Lo mejor ahí sería varillla de latón revestida o con flux, pero depende de qué acero estemos hablando, y sobre todo de qué espesores, porque para esta varilla hay que aplicar la autógena, ya no estamos hablando de un estaño.
Tambien hay en el mercado estaños con aleación de plata que agarran incluso en acero inoxidable y funden como un estaño, a unos 200ºC.
Tendrías que especificar qué materiales en concreto son y de qué diámetro o eespesor, y sobre todo para qué aplicación son y qué resistencia se necesita, que al final es lo importante.
Un saludo!
Por DuqueDeHerrera
#176464
El acero tiene la desagradable propiedad de convertirse en un vulgar alambre en presencia del soplete.
Hay que ser un autentico experto para hacer ese tipo de soldadura sin que el acero pierda el temple. Especialmente si se trata de un soplete con oxígeno.
Por SerialK
#177018
tendrias que especificar de que se trata, los materiales y el uso que tendra. Puede que el esta~o y soplete te sirvan, incluso un soldador electrico. O puede que definitivamente tengas que buscar otra solucion.
Como te decian antes, especifica los materiales, sus espesores, y tambien indicanos de que pieza se trata..
Saludos,
Felipe
Por Johnny
#178200
Eso si se trata de un acero templado, que no creo que sea el caso.
Pero, lo dicho: hay que ver qué tipo de piezas son las que quieres unir, porque quizá sea suficiente con una soldadura blanda, como ya te han comentado, o quizás un pegamento.
Por DuqueDeHerrera
#178493
Cierto. Los templados estan quedando para museo.
En cualquier caso, no es conveniente permitir que los aceros se recristalicen si no se sabe. (A mi al menos no me sale bien)
Por JOSEGENESIS
#178505
para soldar laton con hierro o acero con estaño primero hay que estañar las piezas para que despues la soldadura quede consistente es el principio de la soldadura de plomo
para utilizar otro tipo de soldadura la unica que se puede hacer es soldadura con varilla de laton por uno de los metales ha soldar y por la temperatura de fusion al ser el laton mas endeble a la temperatura
la temperatura de fusion depende del material que estemos empleando
plomo 200ºc
estaño 250 a 300ºc
cobre y laton 750 a 900ºc
hierro y acero a partir de 2500ºc
estoy hablando de soldadura de lamparilla y soplete no de soldadura electrica cuya temperatura en acero supera los 3500ºc la cual no se hace en los otros materiales
hay que ser bastante experto para hacer una soldadura de laton
yo llevo bastantes años soldando y todavia no he podido hacer ninguna en cambio soy experto en soldadura de cobre-cobre la cual no se puede soldar con hierro ni acero por el par galvanico que se crea entre las piezas
espero haber sido de ayuda
jose
Por JOSEGENESIS
#178512
se olvidaba
el temple se puede crear y destruir cuando se quiera
para crear el temple hay que darle calor y ponerlo a rojo cereza y enfriarlo de golpe a si de sencillo
el caso contrario para deshacerlo lo cual queda algo mas flexible
asi dando el temple se jode cualquier soldadura excepto las de acero o hierro con sigo mismo
jose
Por GAGLIN
#1083357
Creo que lo primero es saber que pieza se va a soldar; luego materiales que se involucran y de alli poder, entonces, aplicar un tipo de soldadura.
Puede ser con una de tipo electrica, o con soplete, o incluso una Soldadura oxiacetilénica (soplete , oxígeno y acetileno), pero hay que ver el objeto a soldar, como tambien otros aqui mencionaron.
Soldadoras mig mag
