Por ANTONIO D. GALLARDO
#272484
mmm no seria mejor de fibra de carbono, de tramos de cañas de pesca??????....
Por juan ruiz
#272682
Se ponen dos cadernas de contrachapado y entre ellas dos travesaños con el agujero del tamaño del tubo que vayas a usar,no se si me entiendes en este momento no tengo para hacerte un dibujo para que lo veas claro,lo del tubo de carbono es buena idea pero estarias con el mismo problema como fijarlo,la fijación es la misma.
Por Deif
#272715
como te ha comentado el compañero de mas arriba en el ala lo suyo seria hacer dos costillas haciedno sandwich con un redondo de madera depino o aluminio de la medida interior del tubo que va hacia la cola de modo que te haga de bayoneta y con un tornillo o pasador podrias desmontar los dos tramos de cola en un minuto sacando el tornillo pasante.
