os expongo la duda que tengo, que tampoco se si es una locura o una tontería.
Me estoy pensando comprar un micro avión, pero he visto que los que vienen con su emisora son complicados de volar ya que no se puede ajustar nada relativo a recorridos y velocidades de los servos y por otro lado lo que he visto es que solo son compatibles con sistemas de emisión DSN2 (Spektrum).
Mi emisora es una FF7 adaptada al sistema 2,4 Ghz con un módulo emisor Frsky (ACCST) por lo que ni de coña me valdría para pilotar dichos avioncitos.
¿Se podría cambiar el receptor que traen los micro aviones por uno de 4ch de Frsky?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _V8R4.html
Por otro lado, he visto un micro avión EDGE 540 en la famosa página del rey y pone en los requerimientos del sistema que el receptor a utilizar debe de ser compatible con el conector de 1.25mm Molex:
Your Own 4 Channel TX/RX (compatible RX with 1.25mm Molex 3 Pin Connectors)
... y no se si el receptor de 4 ch que indico en el link de arriba valdría para dichos conectores o si se podría hacer alguna ñapa.
Se podrían cambiar los conectores por los que suelen venir en los servos "normales".
Muchas gracias.
He visto tu otro post en el apartado de emisoras, pero te contesto por este que está más completo.
Tengo que decir que no tengo el sistema FrSky, pero he leído bastante sobre él y creo que será por el que me decante en un futuro no muy lejano...
Tampoco soy ningún entendido, asi que no te creas al 100% todo lo que te diga...
Busca los requisitos del "1,25 Molex 3 Pin Connector", y si encaja en el receptor, no creo que haya problema... si acaso a lo mejor hay que cambiar algún cable del conector.
Por si no lo sabías, FrSky va a sacar un microreceptor que creo que te viene perfecto para lo que buscas
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=107
Éste es compatible sólo con microconectores, y creo que se puede alimentar incluso con una lipo 1s sin problemas.
El EDGE 540 es ese rojo, ¿verdad? Tiene bastante buena pinta y parece rápido.
Yo que tú esperaría a que alguien que lo sepa de verdad te lo cuente con más seguridad.
Un saludo y suerte.
#1097633
Muchas gracias por la respuesta 14356rc,
no sabía nada de que iban a sacar un micro receptor.
Ya veré que hago si espero a que salga el micro receptor, o directamente me olvido del invento, ya que ahora mismo no se si el receptor de 4 canales cabría dentro del avión.
