Por javier86
#170816
Hola ayer tuve un percance con mi magister y se rompio un poco el morro.Cogi el trozo grande pero al ponerlo para pegarlo faltan cachos muy pequeños y quisiera saber con que se pueden rellenar estos huecos.Por ultimo me gustaria saber si hay alguna manera de hacer que las abolladuras que se producen en el epp vuelvan a su estado normal.
gracias y saludos.
Por Fekem
#170975
me imagino que puedas rellenar los huecos con la masilla reparadora que se vende en cualquier taller de bricomania o ferreteria , y las aboyaduras con calor suele salir , decirte que el material de t avion no es epp si no elapor , saludos!!
Por spock
#171018
Hola, las abolladuras mejor con agua caliente que con calor, ya que te comerias el elapor
Por Fekem
#171055
hombre con calor me refieroa un secador , asi le di la forma al morro de una microjet que tengo por aqui...pero vamos para gustos...los colores , saludos!!
Por Charly eolo
#171481
Buenas Javier86, yo lo que hago para rellenar los huecos es usar LITEPLAST ligero y facilmente lijable , se moldea con la mano y una vez secado queda durito.
Lo puedes encontrar en cualquier ferreteria o espacio habilitado para ello. leroy merlin etc...
Espero haberte ayudado...
Por javier86
#171674
ok, probare todo lo que me decis a ver cual queda mejor.Le di con el secador pero tarda mucho en recuperar un poco la forma es normal? mañana probare con agua caliente y rellenare el hueco con masilla de esa que dices charly.
gracias por los consejillos!
