Por ADominguezt
#898119
Poner un BEC
Los BEC lo has de poner de la capacidad suficiente que soporte el consumo de tus servos. Una instalación de 4 servos, te sirve un BEC de 3-5 amperios. A medida que subes en nº de servos, tamaño, kilos y prestaciones, has de aumentar el nº de amperios soportados por el BEC.
Normalmente los BEC te dejan elegir el voltaje de salida hacial el receptor y servos por medio de un jumper ente 5 ó 6 voltios dependiendo de necesidades o gustos.
Por Esteban
#898151
En principio lo que quiero es cambiar las baterias que tengo en un ala de ladera de 600mah(nmh) por unas lipo de 2S1100mha, el ala solo lleva dos servos standar, me puede indicar algien alguno comercial para ver que es y ya de paso comprarlo...
Esteban
Por manu calderon
#898416
ADominguezt escribió:
manu calderon escribió:hola.
estos stan muy bien.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
manu que esto que has puesto es un VARIADOR con Bec, no es un BEC.
Este que voy a poner está probado y sirve hasta aviones de más de 2 metros
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6313
uuuuups!!! :oops: es verdad, yo queria decir el que a puesto arturo.
Por ADominguezt
#898763
Arturo escribió:También serviría éste: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... Warehouse)
es de 3A, para dos servos más que suficiente.
Un saludo!
Arturo, por la diferencia de precio y la pinta de cada uno, prefiero el megabec toda la vida. Te sirve practicamente para cualquier avión, con el otro siempre estás más limitado.
