Fundado el 21 de Septiembre de 2006.
Componentes de visualización ópticos, gafas virtuales, monitores, cámaras,gimbals, grabadoras de vídeo, OSD, etc... usados para FPV y UAV.
Por dragoncet
#1313299
Para equipos de emisión de video analogico (los que solemos montar en FPV), tienes que tener en el PC una capturadora de vídeo integrada, o comprar una USB (las hay muy baratas).
El problema que te puedes encontrar es que la velocidad a la que la capturadora y/o el ordenador capturen y presenten en pantalla la imagen tenga un retraso y ya no te sirva para FPV.
Por antonio2012
#1314851
Gracias por la información.Sería posible conectar solo la pantalla, sin utilizar el pc? Habría posibilidad de desmontar la pantalla y conectarla directamente al receptor de vídeo.?
Por BacodiRC
#1314852
antonio2012 escribió:Gracias por la información.Sería posible conectar solo la pantalla, sin utilizar el pc? Habría posibilidad de desmontar la pantalla y conectarla directamente al receptor de vídeo.?
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... p?p=458661
Aquí explican cómo reciclar la pantalla de un portátil viejo
http://m.banggood.com/Wholesale-VGA-to- ... -2775.html
También puedes usar esto para utilizar un monitor externo (creo que es eso a lo que te refieres)
