Por jev3
#377478
Hola a todos, sobre todo a los expertos en electronica, mi pregunta es.
Tengo unas baterias de 2v y me gustaria construir un chispo con ellas, como puedo bajar a 1,2v de forma sencilla, soy torpe con la electronica.
Por TruroK
#377486
El problema no creo q sean los 2 Voltios. Ya que las bujias estan preparadas sobre tension.
El problema es la pila que utilizas. Tiene que dar sifuciente descarga.
Que pila kieres utilizar?
Por jev3
#377508
Si esos no es problemas son de 3000 mh
Por Alberto Solera
#377611
Yo utilizo una batería de plomo de 5A y 2V.
Hay que ponerle como 1m de cable para que al enchufarlo caiga la tensión y no funda la bujía, aun así cuando está recién cargada hay que tener cuidado, porque algunas se funden.
Ahora le he hecho una caja con un amperímetro y con la resistencia de éste ya no se funde ninguna.
Saludos :wink:
Por Charly
#377625
Alavion puedes
Explicar como lo has hecho y sobre todo que resistencia has utilizado.
Por Alberto Solera
#377637
Me refería a la resistencia que supone el propio amperímetro.
El amperímetro me lo dió mi padre y es adaptado de otra cosa, asi que yo no se exactamente como es.
Simplemente se trata de poner en la batería en serie: el amperímetro, un interruptor (no es imprescindible) y la bujía. Después conviene poner bastante cable (alrededor de 1 metro)
También se puede utilozar sin amperímetro, pero o con más cable o teniendo cuidado de no ponerla cargada a tope.
Para ajustarlo se pone el voltímetro en la bujía (a ser posible vieja) y se alarga o se acorta el cable para dejarlo en 1,5v aprox.
Cuanto más cable o cuanto más fino sea, menos tensión.
Si teneis mas dudas ya sabéis.
Saludos :wink:
Por thorgod7
#377695
Hola a todos.
Puedes poner un diodo, para que caiga 0.6V y se quede en 1.4V que seguro que ya no quema las bujias.
Por ejemplo pones 4 diodos 1N4001 en paralelo y te dará hasta 4A sin problemas (cuantos más pongas, más amperios). Los diodos son muy baratos, puedes encontrar los 4 por menos de 1€.
Un saludo y Felices Fiestas.
