Por anto
#307385
Me gustaria ke me contarais de este Parato),,si alguien lo ha probado o lo tiene,,, por cierto, mirando en diferentes tiendas me he dado cuenta que su precio oscila mucho...creo que bastanntee, de un sitio a otro...desde 115 en un sitio a 145 en otro,,,no se si es que el paquete viene con alguna configuracion extra o algo raro,,, saludosss y graciasss
Por Arturo
#307949
Hola, el Omei es un velero eléctrico que vuela muy bien, aunque te advierto que es un poco rapidillo, vamos que no es el típico flotón precisamente. Yo lo he volado en ladera y va estupendamente, en térmica no es el más apropiado, aunque se defiende. La diferencia de precios es normal, más aún si tienes en cuenta que hay una opción que viene con servos incluidos (e instalados), aunque esta opción no te la recomiendo, yo acabé cambiándolos todos, pues son mantequilla pura.
Su parte débil es el fuselaje, del morro al final del borde de salida del ala, esa parte la reforcé interiormente con fibra por completo, pues viene muy débil. Las alas vienen para pegarlas así que cuenta con 1.800 metros donde pienses llevarlo. Si las quieres desmontables tendrás que currártelo, pues no está previsto, aunque tampoco es muy complicado.
Espero haberte ayudado, un saludo!
Por anto
#308090
puedes poner fotos del refuerzo , para hacerlo yo del tiron antes de montar....saludos y gracias,,,sigo estando enamorao de este avion
Por Arturo
#308133
Simplemente recubre el interior hasta donde puedas con manta de fibra de 125 gr. o similar y epoxi, lo das con un pincel y luego cortas el sobrante, te quedará más resistente.
Un saludo!
