Por breogan
#287049
Bueno queria saber como debo conectar los elementos electronicos en un Trex.
Lo que tengo en casa es: Motor Align 3550KV, Controlador para motor brushless de 25A (de Align tambien). Ambos vienen con el Kit del Trex 450 XL.
Las baterias son de 11.1 V. Pero los servos, el receptor y el giróscopo usan 4.8V.
¿Donde se hace la regulacion de voltaje de 11.1 V a 4.8V ?,
¿que me falta por comprar ?
gracias y saludos...
Por alejandro gil
#287742
hay reguladores de tension que bajan el voltaje a 6v.
Por francis
#287793
hola buenas
Si el regulador que tienes o controlador comu tu lo has llamado, tiene salida de "bec" no necesitas nada mas, conectas en cable de bec en el canal del trothel Futaba "3", y listo.
Si el regulador no lleva bec tienes que meter una bec esterna.
Por breogan
#287922
bueno el controlador es el que viene con el Kit de 25A, es el modelo RCE-BL25G de ALIGN. Por un lado dice + BEC BAT - y por el otro dice MOTOR (con los tres cables), es decir que si trae BEC !. En esta web explican algo:
http://www.trextuning.com/electrical-setup.php
Por cierto esta pagina web esta muy, pero que muy buena para los que tenemos Trex !!!.
Gracias y saludos.
Por Andrés
#287953
Tengo una mala noticia
Es muy posible que con ese variador tengas problemas de cortes. No es raro que pase con el motor de 3200 vueltas con que con el de 3550 tienes más posibilidades.
Aunque de amperaje van sobrados el problema es el BEC, que con 3s recomiendan un máximo de 3-4 servos (dependiendo del consumo) y con el T-rex llevamos 4 servos más el giroscopo.
Es recomendable usar uno de 30-35A.
El variador tiene por un lado dos cables (rojo y negro) que van a la batería (mucho cuidado con la polaridad), por otro tres cables que suelen ser del mismo color que van al motor, ponlos como quieras y si el motor gira al reves intercambia dos de ellos. Y por último también sale un cable con tres hilos más finos y un conector como el de los servos, ese va en el canal 3 del receptor.
