Por jce
#106149
Hola tengo un venture y llevo ya un tiempo volando y mas o menos se lo que es el idle pero no exactamente ni para que se usa algien me lo puede esplicar detalladamente por favor para que me entere como va.
Muchas gracias[/list]
Por emiza
#107380
los Idle son configuraciones para variar los grados de las palas y las curvas de motor
en una emisora medio-alta tienes
NORMAL
IDLE-1
IDLE-2
IDLE-3
normal es la configuracion que usas ahora
-3º 5º 9º ( paso) aprox
0% - 25 50 75 100 (gas)
subes palanca izq y das gas y paso digamos que en una curva lineal.
idle-1 seria el modo que tienes que programar para iniciar traslaciones y vuelos normales.
le puedes bajar algun grado negativo al paso
-4 5º 9º (paso) aprox
realmente en esa curva mantienes los grados de palas y o que haces es "preacelerar el motor"
de forma que el motor tenga
50% 50% 50% 75% 100%
asi cuando bajas palanca izq del medio para abajo
el motor se queda acelerado y lo que bajas son los grados de paso
de esa forma si subes de golpe el motor mantiene rpm y no te baja de prestaciones .
asi pues despegas en modo normal aceleras y a un metro del suelo activas "idle-1"
cuando regresa para aterrizar te acercas al punto elegido le quitas idle -1
y aterrizas.
idle -2 seria ya una curva para acrobacia mas grados negativos
-9 0 9 (sto ya es mas personal) esta es mi curva
y el motor le harias una curva en V asi podrias hacer toneles,looping cerrados e invertidos.
100 75 50 75 100( aprox) es mas compleja de ajustar
por ultimo esta el idle-3
yo no la uso , imagino que estara para tener una variante en ajuses del idle-2
jejej imagina si con el idle-2 puedes hacer 3-D
con el idle-3 pues puedes hacer 4-D virtual
de momento te interesa programar y activar el idle-1
seria interesante que dijeras
modelo emisora
gyro etc.
para poder ayudarte
con esta curva veras que el heli se comporta mejor y ademas no correras peligro de que con mucho aire no baje, o que cuando lo bajes rapido y le tires palanca arriba el motor se te "cague" encima.
