- Mié, 14 Sep 2005 15:02
#107380
los Idle son configuraciones para variar los grados de las palas y las curvas de motor
en una emisora medio-alta tienes
NORMAL
IDLE-1
IDLE-2
IDLE-3
normal es la configuracion que usas ahora
-3º 5º 9º ( paso) aprox
0% - 25 50 75 100 (gas)
subes palanca izq y das gas y paso digamos que en una curva lineal.
idle-1 seria el modo que tienes que programar para iniciar traslaciones y vuelos normales.
le puedes bajar algun grado negativo al paso
-4 5º 9º (paso) aprox
realmente en esa curva mantienes los grados de palas y o que haces es "preacelerar el motor"
de forma que el motor tenga
50% 50% 50% 75% 100%
asi cuando bajas palanca izq del medio para abajo
el motor se queda acelerado y lo que bajas son los grados de paso
de esa forma si subes de golpe el motor mantiene rpm y no te baja de prestaciones .
asi pues despegas en modo normal aceleras y a un metro del suelo activas "idle-1"
cuando regresa para aterrizar te acercas al punto elegido le quitas idle -1
y aterrizas.
idle -2 seria ya una curva para acrobacia mas grados negativos
-9 0 9 (sto ya es mas personal) esta es mi curva
y el motor le harias una curva en V asi podrias hacer toneles,looping cerrados e invertidos.
100 75 50 75 100( aprox) es mas compleja de ajustar
por ultimo esta el idle-3
yo no la uso , imagino que estara para tener una variante en ajuses del idle-2
jejej imagina si con el idle-2 puedes hacer 3-D
con el idle-3 pues puedes hacer 4-D virtual
de momento te interesa programar y activar el idle-1
seria interesante que dijeras
modelo emisora
gyro etc.
para poder ayudarte
con esta curva veras que el heli se comporta mejor y ademas no correras peligro de que con mucho aire no baje, o que cuando lo bajes rapido y le tires palanca arriba el motor se te "cague" encima.
CLUB R. C. CHIVA LA PEÑETA
http://www.aeroclubchiva.com
El Club ha cumplido 5 años
