- Sab, 23 Feb 2008 17:00
#629652
Es muy improbable que la emisora emita radiofrecuencia sin cristal, una forma facil de verlo es la siguiente:
Mide el consumo con el cristal puesto, te dará mas o menos 200 miliamperios.
Ahora quita el cristal, y mide de nuevo el consumo, probablemente te dé una cantidad muy inferior, indicativo de que la emisora no emite.
Para poder captar la emision de radiofrecuencia de la emisora, lo que puedes hacer es hacer un bucle con la punta del osciloscopio, haciendo una espira, o construyendote un par de espiras de hilo, y poniendole una entrada del osciloscopio conectada a la espira (la punta a un extremo, y la masa al otro), de esta manera, puedes acercar esa espira a la emisora, sin tocar la antena, y verás en tu pantalla, una bonita señal de radiofrecuencia, una gruesa raya horizontal, que en funcion de las caracteristicas del osciloscopio, podrás ajustar hasta ver la sinusoide claramente, (supongo que tienes un osciloscopio de mas de 35 Mhz).
Si consigues ver la onda senoidal claramente, tocale a los mandos, y verás como cambia la frecuencia en funcion de la posicion del mando (la onda senoidal se "mueve" horizontalmente, un poquito (supongo que tienes una emisora de FM).
Hasta aquí, has podido ver una señal de radiofrecuencia en la banda de 35 Mhz, modulada en frecuencia (la amplitud de la onda es siempre la misma, pero la frecuencia sufre pequeñas variaciones en torno a la frecuencia central del canal en el que estes emitiendo).
Ahora quitale el cristal, verás que en la pantalla del osciloscopio ya no se ve la onda de RF (siempre con la espira acoplada al osciloscopio, y sin tocar la emisora para nada).
Otra cosa: La antena, mientras la emisora esta emitiendo, siempre desplegada al maximo, para no estropearla.
