Por pekpon
#628179
pegalo coin cinta americana y listo
nada mas facil!
Por Calcai
#628223
cinta americana i si lo pones debajo una ala que perfectamente protegilo pero aveces se va un poco para el lado
Por Juanje
#628275
Pues depende de la motorizacion del Easy. Al mio, con el 2408-21 le puse la camara digital sobre el fuselaje, a la altura del CG con un soporte de foam. Le cuesta mas subir, pero funcionó bien. Echale un vistazo a los mods de esta pagina, que te daran muchas ideas. http://www.mpx-easystar.de/index.php?id=57&L=1 , antes estaba en ingles, pero ahora creo que solo aleman. Dentro de los "Luftaufnahmen Mods" tienes 9 opciones de poner una camara.
Por jorcapa
#628362
juanje, como pusiste la camara? lo pregunto porque encima de las alas tiene el elapor en forma curva. la sujetaste con cinta y luego colocaste las alas?
Por Josep Beltran
#628379
Hola hay una pieza hecha a proposito para la cabina del easy un compañero del foro la tiene, además le ha montado un servo y la puede subir o bajar, el sábado lo veré haré una foto y os la pongo.
Por nulo
#628381
Hola, gracias a todos. Intentare engancharlo en las alas y si se me va de lado lo calibro y ya esta.
DEW
Por Juanje
#628575
No tengo fotos para enseñartelo pero basicamente, la camara estaba protegida por una "caja" de corcho blanco. La parte inferior de la caja tiene un rebaje que encaja en la parte curva del fuselaje que hay sobre las alas, y va sujeta con gomas a las alas. Esta colocada sobre el CG para evitar tener que añadir peso. A ver si te vale con estos dibujos:
Por jorcapa
#628584
jeje, muy bonitos los dibujos. como te curras las perspectivas.
gracias por decir como es.
Por nulo
#628606
Juaje quiero decir que yo tengo el motor sacado y he seguido el consejo de Calcai.
Dew, Aqui abajo os dego una imagen
Por El Cordobes
#628849
robertofm escribió:Hola,
Yo al mio le puse una vez un sony como el tuyo, o otro modelo, no me acuerdo cual era, lo puse de pie en la cabina, sin el cierre, claro, sujeto con cinta aislante nada más, y funcionó perfectamente, iva superprotegido, y claro dejando el C.G en su sitio, con el brussless tiraba bien, y saque unos videos chulos, por ahí estarán en el foro del Easy, pero muya tars ya. :D
Por nulo
#628883
El Cordobes, mejor lo hare por debajo la ala porque en la cabina... yo es que hago muchas tonterias con el avion: invertido (la mayor parte).
Por Calcai
#629430
si la pones debajo i te das un porrazo o no lo cojes con la mano al aterrizar.....
Por nulo
#629495
Calcai, como que me pego un porrazo por llevar el movil debajo la ala?
Por Juanje
#630533
No es que te lo vayas a dar por llevarlo debajo del ala, lo que te dice Calcai, es que como aporrizes o no lo aterrices en la mano, tienes muchas posibilidades de cargarte el movil. En la cabina, como dice El Cordobes, y bien sujeto, creo que es la mejor opcion. Yo he llevado una camara, la Flycamone bajo el ala, pero iba plana pegada al ala, no como tu has colocado el movil, y nunca tuve ningun percance.
ten en cuenta que al llevar el movil asi, el Easy tendera a irse hacia la izquierda por el peso y por la frenada que le supone el movil en esa posición.
Por Calcai
#630724
lo siento lo avia leido mal si si debajo la ala es como lo pongo yo i va bien abia entendido debajo el easy(fuselaje jajaj)
Por nulo
#631284
Ahora lo entiendo, hay que estar loco para meter una camara debajo el fuselaje :? De todos modos intentare hacerlo tanto debajo la ala como en la cabina. Ya metere los videos (si hay ganas), el proximo domingo
Por beakman
#676880
Hola, yo hago los videos con un Nokia N70 en el easystar. Se queda encajado en la cabina, de forma que no hace falta nigún tipo de sujección.
http://video.google.es/videoplay?docid= ... TgAw&hl=es
http://es.youtube.com/watch?v=n5QSFc1N03A&hl=es
http://es.youtube.com/watch?v=rXxTNOE7VMg&hl=es
Un saludo,
