- Sab, 17 Feb 2007 18:40
#413316
Este es el proceso que yo utilizo para hacer las carenas en fibra tanto del motor como de zapatos de las ruedas o lo que quieras hacer.
1º Cojo un trozo de poliespan y si es fino lo pego hasta que me da el grueso de lo que quiero hacer.
2º Luego lo moldeo con lija y le doy la forma deseada.
3º Una vez hecho, lo corto en dos mitades, como podéis apreciar en la foto.
4º Me preparo un recipiente mas grande que el molde con el fin de que se quede resistente las paredes de escayola, y al molde le doy bien de cera con el fin que no se pegue la escayola en el.
5º Hago escayola bastante fluida, con el fin que cuanto mas fluida sea menos imperfecciones quedaran, entonces la vierto en el recipiente y sumerjo el molde hasta que empieza a endurecerse, esto es cuestión de pocos minutos, entonces saco el molde y lo dejo secar bien, y ya tenemos el negativo de lo que queremos.
6º Luego no es mas que volver a dar bien de cera el negativo, y con epoxil de laminar y fibra darle las capas que quieras, amas capas mas resistencia.
6º Cuando la fibra esta un poco dura y que todavía es maleable lo saco del negativo y lo dejo secar, cortando el sobrante de fibra y que las dos mitades coincidan. Para pegarlas una vez que están bien secas, las uno con un poco de ciano, y por toda la unión la pongo una tira de fibra con epoxil de laminar tanto por fuera como por dentro, luego lo de siempre lija de agua y a darle, si lo quieres dejar súper fino, masilla de carrocero y mas lija lo llegas a dejar como un espejo.
Bueno no se si esto le valdrá a alguien, yo lo e posteado con mi buena voluntad con el fin de ayudar en la medida de mis posibilidades.
el fuego con agua se apaga
