- Jue, 19 Ene 2012 7:41
#1110972
Los Ducted fan, a pesar de ser del mismo diámetro, se comportan diferente según sea el modelo y marca.
Con estas graficas analizaremos cuatro marcas diferentes. Figura 1.
Cada uno de ellos tiene una carga diferente, en otras palabras, el rotor es una hélice de diferente tamaño para cada modelo.
Los modelos son de 68-70mm. de 5 palas o alabes. Y son:
Wemotec mini fan de 68mm.
Eflite Delta V15 de 68mm.
Dynam Detrum palas de 70mm.
Sapac palas de 70mm.
Los datos arriba en la figura 2, nos muestran RPM y Watts consumidos. Excluyendo los datos de empuje y velocidad de salida, y eficiencia.
El análisis será exclusivamente para determinar el Kv del motor que ocupamos a determinado número de RPM o consumo de potencia.
De todos los DF que hay en el mercado, el que menos carga o representa una hélice mas chica es el Wemotec Mini Fan y el que mas carga es el Sapac 70mm.
Recientemente salio al mercado un modelo nuevo con 10 aspas que seguramente cargaran más que el Sapac.
Eso significa que para el mismo numero de revoluciones, el Wemotec consumirá menos watts que todos los demás.
Utilizando el mismo motor y el mismo Kv.
Obtendremos con un motor de 3200 Kv. A 14.7 volts. El siguiente resultado.
Wemotec mini fan de 68mm., 39,400rpm, 500 watts.
Eflite Delta V15 de 68mm., 38,400rpm, 700 watts.
Dynam Detrum 5 palas de 70mm., 38,000, 750 watts.
Sapac 6palas de 70mm., 37,500, 780 watts.
Al contrario, considerando un consumo de 700 watts obtendremos el Kv necesario para que el motor consuma esta potencia.
700 watts entre 14.7Volts es 47.6amperes. Que seria el consumo máximo para una pila de 2200ma.
Wemotec mini fan de 68mm., 3600 Kv.
Eflite Delta V15 de 68mm., 3150 Kv.
Dynam Detrum 5 palas de 70mm., 3100 Kv.
Sapac 6palas de 70mm., 3000 KV.
Un motor de mayor peso y de mejor calidad nos dará más RPM y consumirá mas amperes.
El factor %NLS aumenta con el tamaño del motor y también aumenta con la calidad del motor.
La tabla de la figura 2, nos da una idea del Kv necesario según los requerimientos de Potencia o de RPM a diferentes números de celdas.
Los números pueden cambiar según el tamaño del motor, eficiencia y calidad de las pilas.
Hay muchos mas modelos de los que no tengo graficas.
El Het de 68mm carga ligeramente más que el Wemotec.
El Starmax de 5 palas, carga menos que el Sapac, ligeramente menos que el E flite.
Hay muchos de diferentes marcas de 5 palas que cargaran como el Starmax.
Y hay unos de 3 palas que carga igual al Starmax de 5 palas.
El de marca Haoye, hay dos modelos y no tengo idea de cómo cargue.
Por lo pronto, no tenga nada que decir de los exóticos Stumax y otras marcas caras por ser de fibra de carbón o metálicos como los RC Lander y sus clones..
Última edición por Manuel V el Mar, 28 Feb 2012 6:47, editado 1 vez en total.
