- Jue, 16 Feb 2006 16:24
#189689
Buenas a todos:
Usando Motocalc he hecho una comparativa de los diferentes Speed 400 que hay en el mercado. Los resultados son siempre basados en los cálculos de Motocalc.
Sorprende la diferencia de rendimiento entre estos 4 motores, en principio y teóricamente iguales.
La tensión nominal de todos es de 6v, menos el de Jamara que es de 7v, pero lo incluyo, ya que comparado con el Permax (MPX) da un mismo empuje y velocidad, pero con casi 2 min. mas de autonomía (al trabajar con 7v, consume menos y por eso tenemos mayor autonomía).
La configuración para todos los motores es esta:
Reductora 2,33:1
Baterías KAN 1050 x 8 NiMh
Hélice APC 9x6
Pues bien, pensando ingenuamente que los datos que me saldrían en el Motocalc serían mas o menos iguales, varían mucho de un motor a otro.
Os pongo algunos de estos datos:
Empuje:
Robbe 373g
Graupner 348g
Jamara 299g
Multiplex 295g
Entre el de Robbe y el de MPX hay una diferencia de 78g de empuje
, y para estar hablando de empujes entorno a los 340g consifero que es bastante diferencia.
Autonomía:
Jamara 8:17 min
Multiplex 6:40 min
Graupner 6:17 min
Robbe 5:44 min
Esta vez gana con diferencia el de Jamara, pero esto es por el voltaje nominal de 7v en vez de los 6v del resto. La diferencia de tiempo habría que buscarla entonces entre los de 6v, y tampoco es tanta, 1min entre el de MPX y el de Robbe.
La velocidad está mas o menos igualada. 17,3 m/s para el de Robbe que sería la máxima y 15,3 m/s para el de MPX que es la mínima. Los otros dos andan por 15 y 16 m/s.
En definitiva, con un precio, peso y un tamaño casi idéntico, el de Robbe se lleva el premio por prestaciones (por lo menos para mí) y el de MPX queda un poco por debajo de la expectativas que tenía puestas en él. El de Graupner está bien. Y si comparamos el de MPX con el de Jamara no hay duda en cual elegir ya que para un mismo empuje, tenemos casi 2 min mas de autonomía con el de Jamara
Os pongo un patallazo de los resultados que dá el Motocalc de los 4 motores, con la información completa.
Reductora 2,33:1
Hélice APC 9x6
Empuje:
Robbe 373g
Graupner 348g
Jamara 299g
Multiplex 295g
Autonomía:
Jamara 8:17 min
Multiplex 6:40 min
Graupner 6:17 min
Robbe 5:44 min
Buenos vuelos.
Javier B.
Javier B.
