Por tomastell
#1166908
Hola compis
tengo una duda y me gustaria que me aclararais un tema
el sabado pasado me encapriche de un Outrage Fusion 50, y me lo compre
tengo un clonico de un Trex 500 sin montar y pense en compartir las baterias de los dos
y asi ya montarlos los dos y dejar a un lado los 450 y pasarme a estos tamaños
aunque pase buenos ratos con los 450 :D :D :D
el Fusion 50 en 12S y el Trex 500 en 6S
para el Trex 500 el motor que tengo es un Hobbymate HB 3650 1700Kv de 4 a 6S
tengo dos ESC un Hobbywing 80A con BEC 5A y un Mystery 100A Sin BEC
para el Fusion 50 no tengo el motor ni el ESC pero compre los servos del plato
unos Graupner DES 806 BB MG son de 8.4k a 4.8 V y 10.7K a 6.0V
me gustaria saber de que forma puedo conpartir las baterias de un 500 y un 600.
Para el Fusion 50 me recomienda el manual
12s 3000-3300mA
mis preguntas son:
podria utilizar una de 6S de 3000mA para el Trex 500?
y dos de 6s de 3000mA para el Outrage Fusion 50 ?
los servos de Graupner me valen para el Outrage Fusion 50?
Que ESC me recomendais para el Trex 500 de los que tengo?
Es suficiente 5A para el ESC del Trex 500 o compro el ESC y un BEC aparte?
Claro que compraria el motor apropiado para el Fusion 50 acorde con las 12S
y si teneis propuestas de la electronica del Trex 500 y el Outrage Fusion 50
Puffff que lio tengo, muchas gracias por el toston que he dado
gracias de antemano y un saludo
Por RaptorMan
#1167020
Makinero, creo que tu comentario esta totalmente fuera de lugar, el compañero creo que ha preguntado otra cosa.
Tomastell, comprueba si el en 500 te entran las lipos que quieres poner al fusion y si te entran, pues claro que puedes compartirlas. Yo comparto en un 500 las de un 700.
#1167082
De momento y debido a mi inexperiencia, sólo puedo contestar a una de tus preguntas. Yo estoy volando un T-Rex 500E con lipos 6S, 35C, 3000 mAh. Les saco holgadamente 6 minutos de vuelo y las dejo a 3'8 voltios por celda.
Gracias compis por responder .
makinero, piensa una cosa ,
el mismo dia que lo compre ilusionado por tener un 600”” de tamaño me pongo a mirar foros y impresiones de este bicho
y me entero de el tema de los piñones
casi boy a la tienda para descambiarlo, y no fui porque el hecho de comprar este modelo fue por el precio que tiene comparado con otras marcas sino no tendría este fusio 50 o un tamaño 600””
puede ser que me pillaran de pardillo
suelo ir mucho a la tienda y me hicieron una rebaja
con el fusion y unas palas tarot 3G de 610mm carbono pagué 352 Euris
al dia siguiente me pase por la tienda para plantearle el problema y me dijeron que ya estaba solucionado el problema y me regalaron todos los piñones nuevos del Heli
los NEGROS
, creo que esta arreglado con los piñones negros
y que a los blancos ay que ponerles grasa para que no se calienten,
Leyendo mucho este tema veo que a unos se les rompen cada dos por tres y otros llevan mas de 50 vuelos e intactos los piñones Blancos”” aparte de las cosas que me entero de la construccion y el montaje del cacharro para que no de fallos aunque fallos dan todos los helis unos mas que otros.
A otro tema:
Me parece bien la propuesta de las lipos lo tomare en cuenta
Gracias conpis seguire en mi empeño y creo que saldra bien el tema .
