Por danixr
#264093
A pesar de la zampada a post que me he dado, sigo teniendo la duda de la compatibilidad entre las distintas marcas.
Por ejemplo, con un emisora Futaba FF7 ¿que receptores se le pueden usar?
Por Vichu
#264183
Pues mira que se ha intentado dejar claro, pero vamos a ver si te resolvemos la duda..
- Emisora en PPM --> todos los receptores PPM
- Emisora en PCM --> solo receptores PCM de la misma marca
En tu caso:
- Emitiendo en PPM te vale cualquier receptor PPM
- Emitiendo en PCM solo te valen los receptores PCM de Futaba
Saludos..
Por danixr
#264493
Entonces todos los receptores baratitos, me sirven. Ya se que luego hay mil varibles a tener en cuenta, pero al menos hay donde elegir. Y para montar algun cacharro volador en el que no te quieres gastar demasiado, pues te ahorras una pasta, aunque tenga alguna interferencia o no alcance 500m.
Por Vichu
#264692
Una cosa que se me olvido antes (aunque supongo que sabras) es que el receptor que compres tiene que ser de la misma banda, seguramente 35 MHz, que tu emisora.
Saludos..
Por danixr
#264864
Si, eso lo sabia.
Lo que no termino de entender es el follon de los cristales. Por ejemplo, un receptor Multiplex, puede montar critales futaba?¿puede tener la emisora cristales dual y el receptor no?
Por JQA
#264903
Con los cristales siempre la misma marca.
Receptor Marca A con cristal Marca A
Emisor Marca B con cristal Marca B
Receptor DC cristal DC
Receptor SC cristal SC
Realmente no se si el SC o el DC se aplica a los emosores (creo que no) pero el caso es que los receptore de serie con la FF7 son Double conversion, y que también trabaja con los single, así que da lo mismo.
Por Vichu
#265049
Como comenta JQA, lo mejor es llevar la misma marca de cristal que donde lo usemos, ya sea el receptor o la emisora.
No hay emisoras dual conversion, es una caracteristica exclusiva de los receptores.
Ahora bien, si por norma general en la emisora si tiene que ser el cristal de la misma marca que ésta, en los receptores existe cierta compatibilidad entre cristales de distintas marcas. ¿Como saberlo? Pues la unica manera que se me ocurre es probando, con lo que casi no llega a compensar a menos que ya tengamos esos cristales.
P.ej:
- Receptor E-Sky funciona tanto con cristales Feigao como con Graupner
- Emisora Graupner no funciona con cristales Feigao
Tema relacionado:
- viewtopic.php?t=31822
Saludos..
Por RaDoN
#265055
Perdonen mi ignorancia, ¿que es dual conversion?
Por danixr
#266021
Da la sensación, una vez leido lo de Dual Conversion que no garantiza una mejor recepción, simplemente menos interferencias para una frecuencia determinada, pero lo que si garantiza una mejor recepcion es que suelen ser receptores caros, y por lo tanto de mas calidad.
Abusando de vuestra experiencia, ¿que receptor recomendais con la FF7 para montar en un Ultra Stick con 7 servos?
