Si monta el modulo que no tiene telemetria podra usar unicamente los receptores sin telemetria.
Si monta el modulo con telemetria podra usar cualquier receptor (con y sin telemetria).
En mi club hay varios modulos FrSky funcionando en todo tipo de modelos (electricos, glow, gasolina) y funcionan perfectamente, el enlace entre emisor y receptor es inmediato (como si estuvieras en 35 mhz), puedes apagar la emisora mientras vuelas que al encenderla vuelves a tener el control del modelo de inmediato, en otros sistemas pasan unos segundos hasta que enlazan emisor y receptor.
Un amigo esta volando un Yak de Composite ARF de 3300mm de envergadura y un 210cc de gasolina, con este sistema, con una emisora Graupner MC22 y el modulo interno sin telemetria, lleva un simple receptor de 8 canales, si no confiara en este sistema no lo tendria puesto en un modelo de estas caracteristicas.
Este es el modulo que tiene montado:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
Y este es el receptor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_HV_.html
Para muchos, volar este modelo con este sistema es una locura, quizas es que solo valoran el precio sin mirar las prestaciones o que para ellos el precio es quien regula las prestaciones, pero el dueño lleva mucho tiempo usando este sistema en todo tipo de modelos con total tranquilidad y fiabilidad, no es el unico y cada vez son mas los que lo usan.
En el momento de montar el modulo interno solo habia este modelo (sin telemetria), ahora tambien lo hay con telemetria:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... odule.html
Si tienes miedo por el alcance (miedo infundado pues no hay ningun problema tal y como viene de serie) puedes cambiarle la antena del emisor de serie por esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ules_.html
Actualmente creo que no hay mejor sistema es relacion calidad/precio, hay sistemas igual de buenos pero nos los venden a precio de oro, no deberiamos olvidar que compremos el sistema que compremos, al final estamos usando la misma tecnologia que nuestras redes wifi de ordenadores, es un sistema barato, pagar por un conjunto emisor/receptor 30€ ya es un importe alto para el coste real de lo que recibimos, pagar 200€ ya es una autentica burrada, pero tambien entiendo que el efecto placebo es muy tranquilizador para muchos, el saber que llevamos 200€ en emisor/receptor nos tranquiliza y pensamos que algo tan caro es imposible que falle.
Esta gente de FrSky te ofrecen productos actualizables por el usuario, te ofrecen los datos para que puedas investigar con ellos, para que puedas hacerte tus propios sensores de telemetria, ya tienes un monton de sensores comerciales (y baratos) y todo a un precio de lo mas competitivo.
Yo he visto reventarse modelos de 3000€, que montaban servos de 120€, centralitas de 500€, receptores de 150€... y al final se rompen igual que los baratos, la inmensa mayoria de los problemas son problemas "digitales" (de digitos, de dedos, de los dedos del piloto) y problemas mecanicos/electricos los hay con productos caros y baratos, el gastar mas dinero no nos salva del 99,99% de los problemas.
