Por Jose Luis Fraga
#1329150
Hola, tengo una duda que me gustaría que me aclaraseis, necesito saber si el módulo interno 2.4 DHT Telemetria DIY PPM es compatible con los receptores D8R-II PLUS
Por paco.galvan
#1330615
Jose Luis Fraga escribió:Hola, tengo una duda que me gustaría que me aclaraseis, necesito saber si el módulo interno 2.4 DHT Telemetria DIY PPM es compatible con los receptores D8R-II PLUS
Hola José Luis,
En la siguiente pagina web aparece que ese receptor es compatible con el DHT:
http://rc-innovations.es/Frsky-D8R-II-plus-2.4ghz
Paco.
Por seven
#1330651
si lo es, siempre que selecciones el modulo interno en modo D8 y lo linkes siguiendo las instrucciones del rx.
indicarte que como telemetria directa solo tiene el puerto A1 y A2, para más datos necesitas un hub intermedio.
Por paco.galvan
#1334195
Jose Luis Fraga escribió:Aunque con retraso, muchas gracias a los dos, me pongo manos a la obra y procedo al emparejamiento y a funcionar con el nuevo sistema.
No hay de qué, José Luis, para esta este este foro.
