Por luispez
#323927
¿Sabéis si un receptor Gaupner PCM es compatible con una emi Futaba PCM?
Y ya que estamos ¿un receptor JR PCM con Futaba?
Creo que JR no pero con Graupner lo dudo.
Gracias y perdonad mi ignorancia :wink:
Por Lucifer
#323930
Aver cada receptor PCM es solo para una marca, los de futaba solo sirven para futaba, hitec mas de lo mismo. Los recepetor pcm de JR sirven para graupner, y al reves tb, ya que si te fijas la marca es JR/Grauper!
Por luispez
#323952
Mucha gracias Lucifer, me imaginaba algo así, pero Robbe y Futaba si son compatibles no?
Por Lucifer
#323958
Eso ya ni idea...
Por Vichu
#324034
luispez escribió:Mucha gracias Lucifer, me imaginaba algo así, pero Robbe y Futaba si son compatibles no?
Por lo que tengo entendido, si.
Saludos..
Por Tim
#324057
Creo haber leído que hay cuatro tipos en pcm,
por un lado el obsoleto/desuso PCM con resolución 512 bits de Futaba, el de 1024 (en dos versiones la futaba con shifth positivo, y JR con shifth negativo) y ahora el llamado G3 con 2048 bits de resolución.
Por Sami
#324641
Tambien tienes los PCM y Q-PCM de Hitec, en FM (PPM) la norma es la misma para todas las emisoras pero en PCM cada marca va por libre.
