Por jjma
#654700
Hola, estoy empezando en esto y tengo un par de dudas:
que diferencia hay entre un receptor normal a uno sintetizado?
y por ejemplo seria compatible poner un receptor mpx sintetizado a un avion que funcionase con una emisora futaba de 6 canales?
Por _ShoGo_
#654704
La diferencia es que el no sintetizado necesita llevar cristales con la frecuencia y el sintetizado no lleva y te permite seleccionar la frecuencia deseada mediante el sistema que sea
La unica incompatibilidad entre receptores y emisoras (salvo algún caso especial) es con modulación PCM. En ese caso emisora y receptor tienen que ser del mismo fabricante.
En el caso de la futaba y el receptor MPX si que te sirve
Por francisco alvarez renau
#654906
hola shogo viendo tu respuesta recordé que tengo una radio simprop pcm, son de las primeras que salieron en pcm, son 10 canales y emite en 2 watios de potencia , para mí es fantastica pero como tu dices hay que buscar receptor para ella, ya no fabrican y ademas los conectores del receptor son especiales. Bueno la pregunta es si a una radio cualquiera
se le puede cambiar el modulo emisor por un 2.4G por ejemplo y comprando un receptor compatible 2.4G :roll: :roll:
Por _ShoGo_
#654940
Bueno, en 2.4 ghz no estoy demasiado puesto pero creo que pasa lo mismo que en pcm. El receptor y el modulo emisor deben ser del mismo fabricante también. Supongo que si encontraras modulo en 2.4 compatible con tu emisora si debería funcionarte un receptor del mismo fabricante
