-Hola,¿alguien me puede informar por que los receptores de JR no funcionan con las radios FUTABA?.Por ejemplo un receptor de 9 canales ppm (dual conversion,35210 mhz) no funciona con la 14Mz.¡Esto es irremediable,o hay alguna solucion?................
Por Sami
#303109
Si es un receptor PPM deberia funcionar, si la 14 mz esta emitiendo en PPM y en la misma frecuencia que el receptor no deberias de tener problemas.
Solo se me ocurre que el cristal que lleve el receptor no sea el apropiado, deberas usar un cristal dual conversion de JR.
Si fuera en PCM no funcionaria pero en PPM (FM) tiene que funcionar.
Por Pepetorke
#303649
Por lo que dices,entiendo que a un receptor PCM poniendole un cristal dual conversion,funcionarà como tal.y por lo tanto la compatibilidad esta garantizada.El unico inconveniente es que,los que preferimos modulacion PCM tendremos el dilema de usar ppm o comprar rx PCM compatible.
Gracias sami3d, y saludos.
Por Sami
#303652
Te explico, si emites en PPM (FM) podras usar cualquier receptor, tanto en simple conversion como en doble, lo unico que deberas es de llevar el cristal adecuado para cada marca de receptor y si el receptor es de doble conversion el cristal tambien debera serlo pero si el receptor es simple conversion el crital debera ser simple conversion.
En PCM solo podras usar receptores de la misma marca de tu emisora.
