Por Sixto
#1065307
En la mayoría de los casos no hay problema, yo de hecho los llevo mezclados.
Que yo sepa la excepción sería si usas los nuevos receptores tipo HS (High speed) que ya llevan salidas a más de 50Hz y necesitas poner todos los servos digitales o en algunos casos solo en los 4 o 6 primeros.
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7639
COMMENTS: In HS mode, digital servos (including those in the BLS series) must
be used on channels 1-6. Those channels will also operate gyros and
brushless ESCs. Channels 7 and 8 continue at normal mode and accept
any servos.
O cuando se conectan a una electrónica de flybarless, y aún en estos casos, solo los que "Cuelgan de ella" y esto en el caso de haber seleccionado usar servos Digitales.
